Réduire la taille d'un Tif
To ask questions in French (Français)
Eyeskyconsulting
Post by Eyeskyconsulting »
Bonjour,
J'ai un tif d'une taille d'environs 700mo (21756 x 16901) je voudrai le réduire à une taille plus raisonnable. je peux en effet ouvrir le tiff sur CloudCompare mais quand je suis dans le menu rasterisation j'ai qu'une cellule, pouvez-vous m'aider ?
Merci.
DA523
Re: Réduire la taille d'un Tif
Post by DA523 »
During import ... choose YES to import as pointscloud not textured mesh
Si vous avez bien importé le TIFF comme un nuage, est-ce que vous avez essayé de réduire la taille des cellules? Si ça ne marche pas, n'hésitez pas à poster une capture de l'outil Rasterize.
Eyeskyconsulting
Hello @DA523,
I clicked Yes.
Capture d'écran 2024-06-30 191843.png (6.15 KiB) Viewed 81642 times
Eyeskyconsulting
Bonjour @Daniel,
Voici la capture de la fenêtre Rasterize.
Merci de ton aide.
Capture d'écran 2024-06-30 192737.png (3.17 KiB) Viewed 81636 times
Capture d'écran 2024-06-30 192620.png (94.99 KiB) Viewed 81639 times
Capture d'écran 2024-06-30 192300.png (32.14 KiB) Viewed 81640 times
DA523
Post by DA523 »
1- Reduce step from 1.0000 to 0.1000
2- Change cell height to average
3- then click the red bar
Capture d'écran 2024-06-30 192300.png (39.17 KiB) Viewed 81597 times
Vu la largeur du nuage, il faudrait un pas plutôt de l'ordre 0.0001
Eyeskyconsulting
Avec 0.0001 ça fonctionne bon après j'ai modifié à 0.00001 pour avoir une size plus grand que 43 x 35 soit 430 x 350, c'est encore un peu trop petit. après je suis entré dans l'Edit grid et j'ai modifié les données Width. bon j'ai l'impression qu'il m'a modifié le format du calque mais pas de l'image... Un truc que je n'ai pas bien compris
Capture d'écran 2024-07-01 095705.png (65.76 KiB) Viewed 81581 times
Capture d'écran 2024-07-01 094926.png (51.7 KiB) Viewed 81581 times
DA523
Post by DA523 »
no need to EDIT GRID
just play with the grid step
Oui, 'Edit grid' ne sert qu'à changer l'emprise du raster. Changer son origine en somme.
