superposition fichier laz
Pascal Brutal
Post by Pascal Brutal »
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème lorsque je superpose un fichier shp et un fichier las.
pour le document shapefile
Pour le document en nuage de point
Je pensais que le géoréférencement se faisait naturellement.
Quelqu'un a il déjà rencontré le problème?
Re: superposition fichier laz
Il faut peut-être appliquer exactement le même shift (en utilisant l'entrée 'previous' lors du 2ème chargement), même si les coordonnées résiduelles sont grandes (après tout, on parle de zones énormes).
Pascal Brutal
Je relance ce fil pour premièrement dire que depuis je n'ai plus eu aucun problème de superposition. Tout fonctionne très bien.
Je test depuis différentes méthodes pour réussir à importer le plus précisément possible un nuage de point sur le logiciel de dessin.
Actuellement je test point list picking. je pensais que les points s'accrochaient sur un des points du nuage mais je n'en ai pas l'impression. D'autant que j'ai l'impression que l'accroche se fait très aléatoirement.
Capture d'écran 2026-03-26 152942.png (5.8 KiB) Viewed 59140 times
C'est paracerque je suis trop zoomé ou y a il une manière de sélectionner un point particulier?
Merci par avance
Pascal
Ca ressemble plutôt à un problème de précision / rendu graphique. C'est des grandes coordonnées ?
Pascal Brutal
Ca voudrait dire que le point est bien fixé à un point mais que c'est juste un problème graphique?
Mon nuage de base fait 1km par 1km puis je découpe pour retenir 100m par 50m à peu près
Oui tout à fait. Mais travailler avec des très grandes coordonnées cause malheureusement des problèmes de précision. Dans ce cas il faudrait peut-être utiliser un 'scaling' dans le dialogue de Shift & Scale à l'ouverture ?
