Bonjour,
Je travaille sur mon projet de fin d'étude dont le sujet est : Intégration d'outils automatiques ou semi-automatiques pour la vectorisation et le calcul de surfaces à partir d'un nuage de points 3D.
J'ai déjà réalisé la classification de mon nuage de points, son sous-échantillonnage, ainsi que sa division en trois classes : sol, plafond et murs.
Mon objectif final est de développer un programme en Python. Avant cela, je voudrais savoir s'il est possible de réaliser une sous-classification des murs en plusieurs catégories distinctes (mur1, mur2, etc.).
Merci d'avance pour votre aide.
Aurore
Classifications des murs
Re: Classifications des murs
Je voudrais que chaque mur d'une pièce soit classifié de manière distincte.
- mur-classifié.PNG (5.85 KiB) Viewed 16572 times
Ah, pour ce genre de classification, qui ne se base pas sur des caractéristiques morphologiques, la seule solution que je vois serai d'utiliser le plugin 3D-masc en utilisant une information de normal (pour regrouper les points selon leur direction).
Ou alors l'extraction de plans avec le plugin Ransac Shape Detection ...
