Extraction-gestion de nuage de point
Francalter
Post by Francalter »
Bonjour,
Je cherche un logiciel capapble d'extraire un nombre limité de points dans un gros fichiers de nuage de points ! Avez-vous expérimenté cette manip ?
Ce logiciel le permet-il ?
Est-ce une action d'expert ? Je découvre...
Merci d'avance.
Re: Extraction-gestion de nuage de point
A priori oui ? Il y a différentes manières d'extraire des points (avec des "ciseaux", une boite 3D, etc.).
Francalter
Merci.
Désolé du temps mis pour la lecture.... Je craignais la rareté des francophones ! Je suis passé à la collecte des tuto francophones. Courage...
Tu t'y connais toi ?
Si je m'y connais en traitement des nuages de points ? En CloudCompare ? (je dirai dans les deux cas : oui ;)
Francalter
Merci !
J'en fini avec mes emmerdements et je reviens ! ! !
